probleme imagine tv kenstar
kosza karoly
Localitate: cernat,jud covasna
Mesaj necitit de kosza karoly »
buna ziua asi avea o intrebare in legatura cu tv kenstar am imagine normala numai ca imaginea in laterelele ecranului sant de tip ) (, marputea ajuta cineva cu o sugestie sau chiar defectul lui care ar fi, tv-ul e cu sasiul 1100018171 si am o imagine cu manifestarea lui
Re: probleme imagine tv kenstar
Din ce se vede, este defect etajul E~W, nici cadrele nu se simt prea bine...cred ca este tv slim si E~W -ul este de obicei realizat la acestea cu tranzistor FET, dar nu este chiar regula...Poate ne spuneti si modelul tv-ului, insiruirea de cifre nu reprezinta sasiul. Cu ce este echipat? procesor, cadre, sursa, sunet..., etc...si, cititi regulamentul!
kosza karoly
buna ziua scuzacima dar sant nou pe acest forum si ca nam schris mai detaliat dar iata, bv-ul e tda8359j, final audio etda7266, si procesorul e tda12020h/n1f00, si tv-ul e KENSTAR CTVS2121CB,si sasiul e 1100018171 r.1 si tv-ul e slim si defectur de unde ar fi multumesc
Aveti schema aici:
Daca aceasta este schema, etajul E~W este facut cu FET, pozitia pe schema este V403.Verificati componentele din partea de iesire a etajului final de linii(in special conzii de valori nF), daca aveti osciloscop, prezenta impulsurilor din linii si cadre pt. circuitul E~W. Probabil aveti de schimbat si ceva electrolitici si de refacut lipituri.Oricum aceste sasie, provenienta India sunt, o idee mai "rasarita" decat chinezismele.Succes!
Va mai trimit o varianta care cred este mai apropiata de ceea ce aveti d-voastra:
Videocon Circuit diagram chassis GIII-VE04-29TF.zip
etajul de cadre este cu TDA8359
etajul E~W cu FET=V403
(744.16 KiB) Descărcat de 367 ori
Videocon Circuit diagram chassis 29GIII SLIM_VE01.zip
(189.56 KiB) Descărcat de 411 ori
kosza karoly
buna ziua tv-ul a pornit in locul mosfetului care era in el am pus altu de irf630 si imaginea a revenit la normal dar intrebarea ar fi in locul tranzistorului final linii ce tip de tranzistor ar fi bun ca cel care il avea era ars si eu am pus bu508a tv-ul merge nui problema numai ca se incalzeste foarte tare ce tip de bu sai pun multumesc
da' de ce nu ne spui ce tranzistor ai avut (cel ars)
kosza karoly
fetul era k3562 si am pus irf630, final linii nustiu fiindca era crapat spart deacea nustiu dar eu am pus bu508a si merge am schimbat doar acele doua tanzistori si condenzatorul de 47mf dela bu si atat tv-ul a pornit dar inainte de a pune tranzistorul final linii am pus un bec de 100w casa num distruga bu-l si mergetv-ul deja de aproximativ 3-ore si nimic nusa intamlat sase opreasca sau ceva de genu acesta dar numai ca se incalzeste bu-l destul da tare deaia am intrebat ce tip de bu sai pun casa nuse incalzeasca asa de tare multumesc
daca se incinge tare s-ar putea sa nu tina.....eventual schimba si C432 se pe alimentarea prefinalului linii
kosza karoly
buna ziua credca am reusit am schimbat finalul linii iaras tot cu una de bu 508a si condenzatorul de 47mf di alimentatorul final linii si a revenit si temperatura cam la normal nisencalzeste asa de tare si multumesc foarte mult tuturor care mau ajutat ca fara ajutorl vostru nu prea reuseam multumesc mult
Ar fi bine sa-i puneti un J6920.Fiind tv slim, in mod sigur, tranzistorul original era ceva de comutatie rapida(de viteza~cu timp de comutatie foarte mic), BU508, ese mult prea "lenes" si nu o sa tina prea mult.In cel mai rau caz =>BU2508.Succes!
Daca sunteti "nou" pe forum, ar trebui si sa ne spuneti ce ati mai facut...( nu puteti sa puneti tranzistori "la plezneala", electronica este o stiinta destul de exacta) exista forumuri la care informatiile costa bani, aici sunt gratis, doar un raspuns va costa...
