Tv Samsung LE32S62BX/XEH
Scris: Mar Oct 07, 2014 6:39 pm
de tomitas
Buna seara tuturor,
Am si eu acest televizor (care este al copiilor),
LCD Samsung, model LE32S62BX/XEH, care de aseara nu mai are imagine.
Schimba programele si se aude sunetul insa imagine nu este, ecranul este negru.
Nu apare nici o tendinta de ilumniare nici la pornire nici la comutarea programelor.
Am gasit pe forum, la dumneavoastra schema modulului sursa de alimentare: BN44-00191A,
am masurat tensiunea de 24v care alimenteaza placa cu invertoare si este buna.
Are careva dintre dumneavoastra o experienta similara cu acest model de televizor
sau imi puteti da ceva idei sau sfaturi ?!
Va multumesc anticipat,
Cu mult respect,
Tomita Sima.
Re: Tv Samsung LE32S62BX/XEH
Scris: Mar Oct 07, 2014 7:35 pm
verificati si celelalte tensiuni produse de sursa.....altfel cel mai probabil modulul invertoarelor defect
Scris: Mar Oct 07, 2014 8:48 pm
de tomitas
Modulul Invertoarelor, are 8 transformatoare, scrie pe el mai multe;
E202453, Model V144-j04N
CPT320WB02S
4H.V1448.451/C1
Nu stiu care este inscriptionarea de tip, banuiesc ca este prima.
Nu am gasit o schema, daca ma puteti ajuta.
Pe sursa am masurat tensiunile, sunt toate in regula.
Pe acest modul al invertoarelor sunt doua integrate smd,
MSC16921PW si BA2902F.
Sunt si doua sigurante smd, care sunt bune.
Daca are careva o schema v-as ramane indatorat.
Scris: Mie Oct 08, 2014 9:58 am
Tind sa cred ca aveti vreun trafo defect din cele opt de pe placa!! Trebuie sa le dezlipiti toate si sa le verificati! Indicat ar fi sa verificati,pe linga valoarea ohmetrica a bobinajelor, inductanta bobinelor!! Cred ca unul,poate doua trafo....nu se stie este defect!!! De asemenea ar trebui verificate TOATE lampile,cu un invertor separat! Si vreo lampa poate fi defecta!! Daca nu gasiti schema,luati datasheeturile integratelor de pe gogu si prin analogie cu invertorul dvs ....comparati tensiunile de alimentare de pe integrate!
Scris: Mie Oct 08, 2014 11:20 am
Refaceti cu atentie lipiturile pe terminalele trafurilor invertoare, pe condensatorii smd precum si pe conectorii lampilor. Asta presupunand ca nu aveti nici un secundar intrerupt sau cu rezistenta "intinsa"( sau modificata in comparatie cu celelalte).Tensiunea INV ON , o aveti? De regula este pe ultimul pin de la stanga la dreapta al cuplei invertorului( sau oricum pe unul din ultimii trei) si trebuie sa fie cam in jur de 3V). Nu sunt lamurit care va este integratul controller..., doar doua integrate aveti pe placa invertoare?
Scris: Vin Oct 10, 2014 1:59 pm
de tomitas
Revin cu informatii suplimentare:
- U1 = BA2902F
- U2 = A86EL (nu stiu ce este, seamana cu un tranzistor smd)
- U3 = MSC1692 IPW
- U4 = LM358
- U5 = LM393
Am gasit F3 intrerupta, cred ca este tot o siguranta dupa cum este numerotata,
insa arata diferit de F1 si F2.
F1 si F2, care sunt acelasi tip, sunt bune.
Am pus si doua poze.
Tare buna ar fi o schema.
Scris: Vin Oct 10, 2014 3:10 pm
Poate aveti noroc si e doar siguranta intrerupta(bine ar fi)!! Strapati-o cu o lita sa vedeti daca merge!! Totusi mai intai ,verificati daca nu este cumva vreo componenta activa in scurt (tranzistor,dioda) dupa siguranta cu pricina!! De regula sigurantele se intrerup cand ;consumul ''dupa ele'' depaseste ''normalul'' respectivului etaj electronic.....deci ....atentie de unde iese.... fum..... cand porniti tv-ul cu lita in loc de siguranta....
Scris: Sâm Oct 11, 2014 4:08 am
de drugus66
SAMSUNG LE32S62BX zip
/26/
poate e utila...succes..!
Scris: Sâm Oct 11, 2014 1:34 pm
Comtroller-ul este MSC 1692.Cred ca prin inlocuirea sigurantei se rezolva problema, de cele mai multe ori se defecteaza din cauza defectelor de contact.Bineinteles ramane perfect valabil si ce a spus colegul Dan.
Scris: Sâm Oct 11, 2014 1:51 pm
de tomitas
REZOLVAT!
Dupa ca am mai facut ceva masuratori in zona sigurantei intrerupte,
am vazut ca nu este nimic in neregula mi-am luat inima in dinti si am pus
o lita subtire dintr-o panglica de absorbtie si televizorul FUNCTIONEAZA!
Tot as dori schema modulului invertor, daca pana la urma o gaseste cineva.
Multumesc la toti care mi-ati raspuns la topic.
Toate cele bune.
Cu mult respect,
Tomita Sima
Scris: Lun Oct 13, 2014 11:36 am
O schema asemanatoare (DARFON) cu deosebirea ca IC controller= OZ960GN.
