beko 12.5
chris9494
beko 12.5
Mesaj necitit de chris9494 »
Buna ziua am o problema cu sasiul 12.2 beko,tv nu are sunet, tensiunea de alimentare ok,12v,m-am gandit ca ci sunet tda 7056a sa fie defect,as avea nevoie de niste ci echivalente , nu imi trebuie pin la pin,sau sfaturi in a remedia problema va multumesc.
Re: beko 12.5
TDA7056A are si reglaj de volum incorporat....nu are echivalent
chris9494
Re: beko 12.5
singura solutie ar fi inlocuirea sa sa inteleg?
Re: beko 12.5
verifica daca finalul se alimenteaza la pinul 4
verifica daca tensiunea de la pinul 7 se modifica atunci cand reglezi volumul
verifica cu osciloscopul daca ai semnal audio la pinul 5
abia dupa aceea il inlocuiesti
atasez si service manualul complet
beko_tv_12.4-12.5.pdf
(3.34 MiB) Descărcat de 306 ori
chris9494
Re: beko 12.5
va multumesc pentru ajutor ci defect
