defect tv HIUNDAY MODEL:HRH2166S
Scris: Dum Dec 21, 2014 7:50 pm
de ionutz1985
salutare tuturor.
am o roblema pe imagine apare niste dungi pe orizontale.
am verificat tot baliaju vertica am schimbat si integratu plus condensatori de pe BV. chassisul este ph03
Re: defect tv HIUNDAY MODEL:HRH2166S
Scris: Dum Dec 21, 2014 8:59 pm
vezi filtrajele pe toate tensiunile produse de sursa si pe tensiunile recuperate din trafo linii
Scris: Dum Dec 21, 2014 10:52 pm
de ionutz1985
leam verificat . am verificat toti electrolitici dupa peste tot, nici o sansa.
Scris: Dum Dec 21, 2014 11:22 pm
Verifica in special tensiunile mici produse de sursa 8V, 5V, 3,3V.....defectul seamana a o tensiune nefiltrata corespunzator.
Atasez schema.
Scris: Lun Dec 22, 2014 9:48 am
de ionutz1985
toate tensiunile din sursa livreaza ca la carte leam verificat pe toate.
Scris: Lun Dec 22, 2014 10:49 am
"am verificat toti electrolitici dupa peste tot"
...greu cu limba romana...
Vi s-a sus destul de clar ca este tensiune filtrata prost, daca nu aveti ESR-metru si experienta, schimbati condensatorii.
Scris: Mar Dec 23, 2014 8:49 am
de ionutz1985
sa va mai spun o chestie daca alimentez bobina de deflexie cu o tensiune artificiala , si scot baliajul vertical pentru o proba sa vad daca e cu adevarat integratu BV ?
Scris: Mar Dec 23, 2014 10:17 am
ionutz1985 scrie:sa va mai spun o chestie daca alimentez bobina de deflexie cu o tensiune artificiala , si scot baliajul vertical pentru o proba sa vad daca e cu adevarat integratu BV ?
V-am intrebat si ''dincolo'' pe celalalt forum ;cum puteti sa va ganditi la asa ceva?!?! Pe bobina de deflexie NU se alimenteaza cu nimic din surse artificiale. Ori pusca sursa repectiva ;ori ia foc bobina......ori ambele!!
Dvs TREBUIE sa cititi aici :
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q= ... 1339,d.d24 si nu numai aici....!!!
Scris: Mar Dec 23, 2014 11:52 am
BUGHIU scrie:ionutz1985 scrie:sa va mai spun o chestie daca alimentez bobina de deflexie cu o tensiune artificiala , si scot baliajul vertical pentru o proba sa vad daca e cu adevarat integratu BV ?
Cum vreti sa depanati un televizor fara sa veti cunostinte elementare..., sa intelegeti principiile de functionare..., sa stiti ce-i ala "baliaj"...i'm sorry, sunteti absolut paralel cu treaba asta.
