TV FUNAI sasiu MK6
TV FUNAI sasiu MK6
TV-ul nu pornea.Am gasit Tz. Q502-2SC3007 intrerupt.Am pus in locul lui 2SC3199 si am schimbat electroliticii din primarul sursei.Cu sursa pe bec pornesc tv-ul din buton,becul se aprinde pret de 1-2 secunde,apare tensiunea de 110v dupa care becul se stinge si asa ramane.Daca repornesc televizorul,chiar si in mod repetat sursa nu mai porneste,decat daca il las oprit mai multe minute.Ce sa fie?
Re: TV FUNAI sasiu MK6
Vezi si electroliticii din secundar.
Atasez schema.
Atasez schema.
- TV-2100A MK6.pdf
- (587.94 KiB) Descărcat de 346 ori
Buna ziua.Revin cu acest televizor dupa ceva vreme,ca n-am mai avut chef de el.Am schimbat electroliticii din secundar,fara nici un rezultat.Daca ma poate ajuta cineva ,multumesc anticipat.
Rectific prima postare.Am schimbat Q507,nu Q502.Luand la purecat,iar sursa il gasesc in scurt de data asta pe acelasi Q507.Nu rezista SC3199,sau e altceva?Pana una alta ma duc sa iau din nou sursa la masurat,piesa cu piesa(faina treaba
Tranzistorul d-voastra este 2SC3807 si este "high beta" cu Ic=2A
2SC3199 este un tranzistor banal cu Ic=150mA.
De multe ori am spus: atentie la detalii, altfel lucrati aiurea
...de
De altfel acest sasiu, este atat de comun incat reparatia ar trebui sa dureze maxim ~"maxim" 2 ore, asta in functie de..."chef"
La cat "lucrati" de haotic si tranzistorii inlocuiti "la plezneala", ..., nu prea "vad bine" FUNAI-ul.
Ne mai "hinduceti" (am citat un "intelept" de pe alt forum") si in eroare...
Ca fapt divers, "inteleptul" era de o incultura monumentala... vrand sa spuna ca vrea sa se perfectioneze in electronica, ia un "aer doct" si "cuvanta":
"M-am hotarat sa ma PLAFONEZ in electronica"
Si asta este doar una din mostre...
Scuze ca nu m-am facut inteles.Nu cu Q502(2SC3807) am avut probleme.Despre Q507 este vorba.Am pus din nou un 2SC3199,sursa a pornit becul a stat aprins 2 secunde dupa care s-a stins si nu a mai vrut sa porneasca.Q507 e bun.Ar putea fi optocuplorul?
- Localitate: Dambovita
c3199 nu este echivalent cu c3007...difera mult la Ic.
c3199 - http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... C3199.html
c3007 - http://www.datasheet4u.com/datasheet/2/ ... a.pdf.html
Domnule Cornel,va multumesc.Am pus BC 639,asta e mai aproape de C3007.Pana la urma am rezolvat TV-ul.Din cauza prostiei mele mi-am dat de lucru nu gluma.Cand am scos Fetul sa-l masor l-am montat invers.Multumesc tuturor pentru sfaturi.
Slava Domnului!..., din seria: "din tainele electronicii" de Florin P. (se stie el, daca ,,,citeste cumva).
O trecem la "culte"
O trecem la "culte"
