tv sanyo cem6022p desincronizat
costy69
Mesaj necitit de costy69 »
salutare,acest tv are sunet dar imaginea este desincronizata,este echipat cu LA 7681,AN5635,D1710 pe alimentare,D1650 tz BH,am masurat U1 am127v, nu am intilnit acest defect pina acum si as dorii o indrumare de la meseriasi,as dori si o schema daca se poate,e posibil ca tv sa fie trasnit si suspectez selectorul,
va multumesc de ajutor
Re: tv sanyo cem6022p desincronizat
suspiciunile nu sunt "rezonabile" (se poarta cuvantul asta).....Trebuie vericati cu ESR-metrul majoritatea electroliticilor din tv-ul asta.
costy69
multumesc admin,am uitat sa spun ca nu am 33v ci numai 9,3v
Este sasiu A3 Sanyo.....atasez schema.
sanyo_cem6022p-00_chassis_a3.zip
(902.38 KiB) Descărcat de 308 ori
costy69 scrie:multumesc admin,am uitat sa spun ca nu am 33v ci numai 9,3v
Unde este aceasta tensiune de 9,3v?!?! Pe zenerul de 33v sau pe pinul de varicap al selectorului?!?!
E corect ce a spus colegul Dan, pe zenner-ul de 33V trebuie sa aveti 33V (nu am studiat foarte mult schema) care se formeaza de regula la acest gen de tv-uri din B+ cu o rezistenta de limitare de aprox. 10~22 Ko.Pe selector aveti tensiunea VT (voltage tuning) care se obtine din integratul A7910 (tv tuner band controller),Oricum desncronzarea nu prea are treaba cu selectorul.Schimbati un pumn de conzi si cred ca va merge.Succesuri, fereasca D-zeu de "esece"! /208/
Aveti aici o schema care cred ca va seamana si este mai clara.
Sanyo_chassis_A3B_CEM_2141.pdf
(861.54 KiB) Descărcat de 299 ori
costy69
da,am pe zener 9volti, asa cum a spus andrasoni,am sa trec la verificare condensatori si tensiuni
multumesc de ajutor
costy69 scrie:da,am pe zener 9volti, asa cum a spus andrasoni,am sa trec la verificare condensatori si tensiuni
multumesc de ajutor
Cred ca ...un pumn de electrolitici ar trebui schimbati.....NU VERIFICATI!!!
"un pumn de electrolitici ar trebui schimbati.....NU VERIFICATI!!!" Am crezut ca la un tv atat de "batran", chestia asta se subintelege..., ce sa mai verifici??? /203/
costy69
am verificat condesatorii si am gasit 22uf/160v uscat.am pus altu si tv rezolvat
am fost plecat cu treaba si am intirziat cu postarea defectului
multumesc de ajutor
