Schema TV LCD -DYON model Psi22
Scris: Sâm Iun 27, 2015 9:13 am
de nicumicu
Am primit, la reparat , un TV DYON model Psi22 cu LED backlight ,sasiu CV308L-0 ,cu alimentare separata 12V/4A .Solicit schema deoarece are probleme cu sursa interna unde s-au carbonizat 2 c.i. RT8295AH cu elementele pasive de legatura.Ca inscrisuri pe placa am gasit urmatorele :
e214887 rm-01 94v-0 11 49-7 kb-6160(rhs)
P/O:1112J1726
M/O:1.01.89.02102
C/N:6021041136
D/N:20111219X002752
CIPLUS_56247ABAB5C7BBD2_1239.BIN
Atasez poze cu placa ,poate o are cineva si ma poate ajuta cu valorile componentelor.Multumesc
Re: Schema TV LCD -DYON model Psi22
Scris: Sâm Iun 27, 2015 9:21 am
Datasheet-ul nu ajuta?
Scris: Sâm Iun 27, 2015 9:39 am
de nicumicu
Multumesc ,intr-o oarecare masura ajuta ,dar este topit cablajul,trebuind refacute legaturile intrerupte . Problema este ca procesorul are lipit un radiator si nu-l pot indentifica pentru a cauta datasheetul.
Scris: Sâm Iun 27, 2015 3:56 pm
Eu v-as sfatui altceva: nu va mai chinuiti sa gasiti valori ale componentelor si sa refaceti cablajul,ci adaptati o sursa stabilizatoare de 3,3v .....
Practic pe pinului 3 al integratului carbonizat trebuie sa aveti 3,3v!! Deci,de proba macar ,alimentati separat cu 3,3v sa vedeti ....porneste tv-ul?!?!
Scris: Sâm Iun 27, 2015 4:39 pm
de nicumicu
Multumesc de sfat ,luni voi face proba cu trei tensiuni:12 , 5 si 3,3V. Pana atunci am sa caut Revista SERVICE TV - Nr 16 - Septembrie 2013 unde gasesc Prezentarea televizoarelor LCD – LED marca DYON – Germania .
Scris: Lun Iun 29, 2015 10:16 am
Eu nu as incerca cu 12v...!!!! Ar trebui sa fie un electrolitic pe placa ,cuplat la iesirea stabului(pin3) si in functie de tensiunea lui de lucru maxima v-ati putea da seama cat trebuie sa fie pe iesire!!! 12V nu as crede sa mearga la ....procesor,de exemplu!!!!
Scris: Lun Iun 29, 2015 12:11 pm
BUGHIU scrie:Eu v-as sfatui altceva: nu va mai chinuiti sa gasiti valori ale componentelor si sa refaceti cablajul,ci adaptati o sursa stabilizatoare de 3,3v .....
Da, asa as proceda si eu.Este util de citit nr.16, dar nu cred ca va ajuta, acolo sunt prezentate destul e amanuntit pt. diverse modele de DYON, update-uri de soft si deblocari, deci nu scheme.
Scris: Vin Iul 10, 2015 12:25 pm
de nicumicu
Am facut probe cu tensiunile necesare ,12 si 5 V ( 3,3 V formandu-se din 5 V ) , un c.i. RT8295AH folosind pentru alimentarea DVD-ului iar celalalt integrat alimentand circuitele TV. Am gasit cateva componente defecte, cautandu-le am constatat ca pretul lor e mare, fiind mai convenabil cumpararea unui tv SH.
Multumesc pentru sprijin si ajutor.
Scris: Mie Iun 20, 2018 7:00 pm
de RobertStefanAnghel
buna seara mati putea ajuta cu o telecomanda pt tv dyon psi 22 dar nustiu ce telecomanda e compatibila
Scris: Joi Iun 21, 2018 11:07 am
Spuneti ce sasiu are ,procesor....placa de baza,etc!!
