tv Hyundai model:HRH2105S
Scris: Joi Feb 11, 2016 4:49 pm
de schiopuion
Sasiu PH03 echipat cu TDA9361PS/N3/5 memorie K24C08 b.v.LA78041 sunet AN17821A va rog un dump pentru multifunctionalul cu care este echipat acest sasiu .Va multumesc.
Re: tv Hyundai model:HRH2105S
Scris: Joi Feb 11, 2016 9:06 pm
Daca spuneai mai devreme!....astazi am avut unul pe masa.
Ai incercat cu o memorie goala?
Scris: Joi Feb 11, 2016 9:53 pm
de schiopuion
Am pus si o memorie goala si se manifesta la fel ,defectul a fost B.V.ars l-am inlocuit porneste normal ,dau meniu sa fac cautare afiseaza meniu,dar acele caractere din meniu o iau razna se muta singure fara sa apas eu pe butoane bord sau de la telecomanda .Am curatat butoanele si am dat cu spray contact aceiasi treaba .
Scris: Vin Feb 12, 2016 10:29 am
Nu am inteles exact....se modifica parametrii in meniu singuri sau pur si simplu fuge OSD-ul pe imagine?
Scris: Vin Feb 12, 2016 10:53 am
schiopuion scrie: .Am curatat butoanele si am dat cu spray contact aceiasi treaba .
Degeaba le curatati,trebuiesc schimbate pentru a fi sigur!!
Scris: Vin Feb 12, 2016 1:13 pm
de schiopuion
Daca pornesc tv-ul de ex.program 1 imaginea pulseaza si tot odata pleaca programele singure pana la capatul grilei si o ia de la inceput ,imaginea apare doar o fractiune de secunda pana la capatul grilei de programe am scos si cupla de panoul de bord si fara face la fel.
Scris: Vin Feb 12, 2016 1:33 pm
Asta e cu totul ....altceva!!! Sursa debiteaza tensiuni stabile(pulseaza imaginea)?
Scris: Vin Feb 12, 2016 1:59 pm
de schiopuion
Da domnu BUGHIU m-am referit ca pulseaza ca nu sta pe un anumit program el numara programele pana la capatul grilei care este memorata si operatia se repeta fiecare program....... se poate vedea doar o fractiune de secunda( programul afisat) nu mai inteleg ce defect este poate sa fie defect multifunctionalul in acest caz?
Scris: Vin Feb 12, 2016 4:36 pm
Asta pe cautare automata. Pe cautare manuala sau fine tunning, nu reusiti sa opriti/memorati un program?
Scris: Vin Feb 12, 2016 7:13 pm
de schiopuion
Sunt programe memorate ,dar ele se deruleaza de la 1....la 60 cate o fractiune de secunda cand ajunge la capat se repeta derularea iarasi.
Scris: Vin Feb 12, 2016 8:12 pm
verifica tensiunea de 5v pe alimentare memorie/procesor
izoleaza pinul de pe procesor care merge la tastatura astfel incat sa ramana "in aer"
daca tot mai face, eu cred ca este din procesor
Scris: Dum Feb 14, 2016 5:28 pm
de schiopuion
Da problema este de la multifunctional.
Scris: Joi Feb 18, 2016 3:05 pm
de schiopuion
Am inlocuit multifunctionalul si s-a rezolvat problema tv-ul functioneaza.
