11ak30 imagine patata
Scris: Sâm Feb 27, 2016 6:06 pm
de costy69
salutare,acest tv merge ok numai imaginea este ca cea din poze adica o pata in partea dreapta sus de diferite culori mov,verde in functie de program si fundal,am verificat lipituri pe placa video, baleiaj vertical si schimbat si ptc dar fara rezultat,
un sfat ar fi bine venit
http://postimg.org/image/eph5bp0f9/
http://postimg.org/image/dmt56dfqh/
Re: 11ak30 imagine patata
Scris: Sâm Feb 27, 2016 7:15 pm
de gaby508
Chiar azi am reparat unul cu acelasi defect. Am schimbat termistorul de la demagnetizare si totul e ok.
Verifica bobina de demagnetizare, mufa de legatura intre bobona si ptc. Ptc-ul e de aceiasi valoare? Bafta
Scris: Sâm Feb 27, 2016 8:28 pm
Aveti ceva boxe pe linga tv? A cazut cumva tv-ul? A fost lovit in ecran? Ati schimbat si ptc-ul cu unul nou sau cu altul folosit? Cablaj intrerup pe pinii ptc-ului?!?
Scris: Lun Feb 29, 2016 8:41 pm
de costy69
da, tv are placa lovita si am reintregit circuitul in zona trafo si am schimbat si ptc si tot asa,bobina e ok magnetii nu sunt miscati mai ramine varianta cu tub lovit,
daca tubul e lovit asa se manifesta?nu am intilnit pina acum asa ceva,se mai poate face ceva?
multumesc
Scris: Lun Feb 29, 2016 9:40 pm
Incearca sa pui un magnet (nu unul foarte mare) in zona coltului respectiv pe carcasa tv-ului, tatonand pozitia si intorcand-ul pe toate partile, pana obtii o imagine acceptabila....apoi il lipesti cu scotch.
S-a deplasat masca in interor din cauza socului mecanic.
Scris: Mar Mar 01, 2016 1:17 pm
ADMIN scrie:Incearca sa pui un magnet (nu unul foarte mare) in zona coltului respectiv pe carcasa tv-ului, tatonand pozitia si intorcand-ul pe toate partile, pana obtii o imagine acceptabila....apoi il lipesti cu scotch.
In afara de a schimba tubul,ceea ce a scris admin cu magnetii,e singura rezolvare!! Am facut asa ceva si a fost ok!!
