Eroare aer conditionat / defecte
Scris: Lun Mar 21, 2016 12:47 am
As vrea sa prezint persoanelor interesate in special din Bucuresti si judetul Ilfov dar si celorlalti, sintacma de "eroare aer conditionat". Stim bine ca aerul conditionat care il avem montat pe perete il folosim in peste 80% din cazuri doar vara. El se poate folosii si iarna pe cald dar nu mai face fata daca afara ajuge temperatura sub -5 grade cesius. Erorile cele mai intalnite sunt E1, E2, E3, E4, E5. Aceste erori sunt specifice aparatelor de tip on off. Un aparat de tip on off este cel mai simplu aparat, care se poate repara cu costuri relativ mici ( in jur de 200 lei ) fata de un aparat cu tehnologia inverter la care pretul unei reparatii poate ajunge si la 600 lei.
Eroarea E1 reprezinta malformatia legata de senzorul interior termostatic. In unele cazuri poate fi si o problemema ascunsa pe placa electronica.
Eroarea E2 reprezinta problema ntc 2
Eroarea E3 reprezinta probleme la unitatea exterioara/ senzor / degivrare.
Eroarea E4 reprezinta eroare suprapresiune
Eroarea E5 reprezinta de regula scurgere de gaz. Si aici este nevoie sa se efectueaze incarcarea cu freon.
http://www.incarcare-freon-bucuresti.ro
Va multumesc si o sa revin si cu alte postari.
