tv kenstar ctv s2112c baleiaj vertical defect
costy69
Mesaj necitit de costy69 »
salutare,am defect acest tv cu bv tda 8174 linie orizontala, am schimbat condensatori si am vazut ca nu mi se alimenteaza circuitul si as dori o schema daca se poate si poate ceva indicatii de ce nu vine tensiune pe integrat,
am verificat traseul si e bun de la trafo linii dar tensiune am decit 5,3v in pic 2 tda si nimic in pic10,tv are sunet
componente st92195c7b1/mrp, dar nu smd, stv 2248
multumesc
Re: tv kenstar ctv s2112c baleiaj vertical defect
atasez schema
daca ai R418 arsa, trebuie sa schimbi C449 si integratul
keymat_st-v02_v06_chassis_sm.pdf
(848.81 KiB) Descărcat de 339 ori
costy69
multumesc admin,e buna rezist si cond.schimbat,de aceea am cerut ajutor,am sa verific mai departe traseu
costy69
tv rezolvat,cablaj intrerupt descoperit cu lupa,multumesc admin pentru ajutor
