watson LCR37FHD
Scris: Mie Mar 30, 2016 4:13 pm
de schiopuion
- 1459341024583.jpg (27.87 KiB) Vizualizat de 6918 ori
Sasiu vestel 17MB35-4 defectul a fost :in momentul cand a scos cablul HDMI a facut scurt cu receptorul Digi TV si a ars comutatorul hdmi SIL9185CTU am comandat o placa digitala si imaginea se vede foarte puricoasa ,am probat si pe intrarile de scart la fel se vede imaginea va rog ceva solutii .
Re: watson LCR37FHD
Scris: Joi Mar 31, 2016 10:34 am
Comutatorul SIL9185CTU , mai mult ca sigur , nu s-a "dus" singur..., mai aveti pe acolo ceva "prajituri" (vedeti smd-urile de pe langa el, selectorul, etc).Se pare ca problemele de separare galvanica (foarte curios, sunt din ce in ce mai frecvente), provoaca probleme destul de distructive.N-ar fi exclus sa aveti nevoie de alt mainboard.Succes!
Re: watson LCR37FHD
Scris: Joi Mar 31, 2016 11:56 am
de schiopuion
Am cumparat alta placa mainboard si cu asta face defectul pe care l-am postat nu stiu trebuiesc facute ceva setari din servis pentru panel ca nu m-am intalnit cu asa ceva pana in prezent. Va multumesc.
Re: watson LCR37FHD
Scris: Joi Mar 31, 2016 7:46 pm
Service cu menu~4~7~2~5 si il setati pt. diagonala si tipul de display care il aveti.
Re: watson LCR37FHD
Scris: Joi Mar 31, 2016 8:20 pm
de schiopuion
Daca nu deranjez domnu ANDRASONI....va rog sa-mi spuneti unde pot sa setez modelul si panelul ca nu stiu este pentru prima oara cand trebuie sa fac asa ceva .In servis am intrat dar nu stiu unde trebuie sa modific .Va multumesc.
Re: watson LCR37FHD
Scris: Vin Apr 01, 2016 1:47 pm
Ati intrat in meniul de service (cum v-am spus)? Aveti la rubrica <options> , <select panel>? Puteti accesa meniul de instalare? (ma refer daca nu cumva este in "hotel mode" , in acest caz secventa de service este <menu~1~4~6~1>)
Re: watson LCR37FHD
Scris: Vin Apr 01, 2016 4:41 pm
de schiopuion
La MOD HOTEL-YES am incercat sa-i dau NO nu merge nu pot sa modific in servis am intrat cu ambele variante -4-7-2-5 si cu 1-4-6-1 nu stiu ce trebuie sa-i mai fac poate ma mai ajutati cu ceva solutii .Va multumesc.
Re: watson LCR37FHD
Scris: Sâm Apr 02, 2016 12:23 pm
"Aveti la rubrica <options> , <select panel>? "...Daca puteti accesa meniul de instalare, lasati in pace <hotel yes>, nu se poate schimba.Puteti incerca sa schimbati eeprom 24C64 cu un dump adecvat(o sa caut ceva), insa cred ca e vorba de ram-ul procesorului (MSTAR MST6WB7GQ-3), se poate accesa doar cu interfata speciala VESTEL.Am mai "cercetat" si se pare ca pt. 24C64 , merge si cu memorie goala (FF) si asteptati un pic pt. initializare.Vedeti revista "Depanatorul" nr.42 pag.23~40.
Re: watson LCR37FHD
Scris: Dum Apr 03, 2016 8:02 am
de schiopuion
Atasez,cateva poze cu meniul pe care apare la mine pe ecran:
Re: watson LCR37FHD
Scris: Dum Apr 03, 2016 8:15 am
de schiopuion
In meniu servis la mine la pozitia optiuni nu apare( SELECT PANEL)mai are un sub meniu si nu stiu eu sa intru acolo?
Re: watson LCR37FHD
Scris: Dum Apr 03, 2016 8:54 am
nu ai pus bine pozele.....se urca la fel cum atasezi fisiere..foloseste finctia "incarca fisiere" de sub editor
Re: watson LCR37FHD
Scris: Dum Apr 03, 2016 1:20 pm
de schiopuion
Atasez cateva poze cu setari servis:
