masina spalat,Indesit w 105tx
Scris: Mie Iun 22, 2016 4:03 pm
de dreco
Masina,dupa pornire,apare led-ul de la lacat aprins,iar led-ul de la pornit/oprit pulseaza,deasemeni selectorul de programe,merge continuu.Masina nu ia apa,nu face nici o comanda.Va rog un sfat.Am verificat:placa de contacte imperfecte,presos-statul,electrovalvele,totul ok.Va multumesc.
Re: masina spalat,Indesit w 105tx
Scris: Mie Iun 22, 2016 9:03 pm
de nicumicu
Totul OK, ESTE ATUNCI CAND FUNCTIONEAZA .Poate te ajuta atasamentele :
Scris: Joi Iun 23, 2016 1:34 am
de vzmirifis
anuleaza programul selectat .apoi fixeaza programatorul pe evacuare apa semnul acela cu pahar cu sageatain jos ,
daca merge si se deschide usa ai o problema cu electronica,daca nu se deschide usa anuleaza si fixeazaprogramatorul pe centrifuga .daca merge pompa dar nu motorul ai probleme ori cu carbunii ori cu alimentarea motorului
Scris: Sâm Iun 25, 2016 6:37 am
de dreco
Scuze ,am omis sa va spun:pe langa faptul ca,led-ul de la pornire pulseaza iar cel de la ,lacat sta aprins,porneste si pompa de evacuare.Reiau defectul:1)apas pe on/off,se aprinde led-ul de pornire si pulseaza2)se aprinde led-ul de la lacat si ramane aprins3)porneste pompa de evacuare si ramane pornita.
Scris: Sâm Iun 25, 2016 8:50 am
de nicumicu
Verifica presostatul ,starea furtunasului acestuia si componentele electronice de pe placa.Inainte de orice alta interventie la componentele de pe placa electronica, sa inlocuiti toate condensatoarele cu unele noi cu aceeasi parametrii (sau eventual cu temperatura mai mare). Daca cumva unul sau mai multi condensatori prezinta o cat de mica deformare (umflatura) a carcasei, atunci cu siguranta aceia sunt defecti si trebuie inlocuiti, dar nu strica sa ii inlocuiti pe toti si sa faceti un nou test de functionare...s-ar putea sa aveti surpriza ca masina sa functioneze .
Scris: Dum Iul 03, 2016 6:54 pm
de dreco
Defect rezolvat.Am inlocuit placa.In speta era vorba doar de rescriere soft,dar neavand unde,am apelat la aceasta solutie.Va multumesc.
