DLED VENGA VG32DTV3
DLED VENGA VG32DTV3
Salutare,un firmware pentru acest ''ozn'' are cineva? Placa de baza seria : TP.SIS231.PT851 pe care sant comasate toate etajele: sursa,invertor,etc. Panel HV320WHB-N00. Defect: la pornire apare scris doar : initializare.....si trece in st-by apoi situatia se repeta repornind singur din st-by cu aceeasi inscriptie pe panel: reinitializare!!
descărcare (2).jpg (10.65 KiB) Vizualizat de 24947 ori
Re: DLED VENGA VG32DTV3
ar trebui sa mearga asta: http://www.girlshare.ro/3489441998.9" onclick="window.open(this.href);return false;
vezi fisierul .txt
In primul rand; multumesc de soft. Nu stiu ce sa fac ?! Sa incerc sau nu ?! Oare softul asta e pentru acelasi tip de panel? Cred ca asta l-am gasit si eu....nu sant sigur!!
Eu l-am instalat luni intr-un Vortex. Nu s-a pupat din prima cu panel-ul, dar exista in service setari pentru mai multe variante exact ca in fisierul .txt
Oricum softul lui este compromis. Eu as vorbi intai cu clientul si i-as spune ca in urma incercarii de resoftare s-ar putea sa nu mai apara nimic pe ecran. Unii cand vad astfel de rezultate isi fac impresia ca mai rau l-ai defectat.
Asta i-am spus prima data si doar cu acordul lui i-am spus ca fac aceasta incercare......Oricum nu merge.....nu booteaza de pe stick. Am incercat si ''marea cu degetul'' ,punind o memorie goala dar ....cum era de asteptat ,nici macar st-by nu mai are. Asa ca o sa mai caut in continuare un dump.....adecvat ,dar sansele de a gasi unul la acest ''ozn'' tind spre zero.....
Cel care il da Tavi este < binuri ptr flash - main = TP.SIS231.PT851
32" si 39">
Nu zice nimic de panel (tip de display)...
Vezi aici : http://www.girlshare.ro/3489444856.7" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.girlshare.ro/3489444862.2" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.girlshare.ro/3489444865.5" onclick="window.open(this.href);return false;
Multumesc Luci!! Le voi pune la ...''lucru'' pe toate sa vad rezultatul.....!!! O sa iau un ''flash'' nou si vad ce iese!!
Copiat,sters si rescris softul din flash si l-am .......''venguit'' /204/
Doar asa l-am rezolvat.Soft exact/compatibil la acest ''ozn'' nu am gasit.....nici cu cele de la tine Luci nu a vrut nicicum.Multumesc oricum pentru ele .Doar cu cel de la ''mama''lui din China s-a trezit din .....''initializare'' ..... /23/
era bun de suit undeva si pus link-ul aici
la http://www.girlshare.ro" onclick="window.open(this.href);return false; este cel mai bine
Nu l-am salvat definitiv in PC,doar clear -restore cu ''postal 3'' ....din pacate /49/ !! Daca mai vine un ozn de genul,o sa-l salvez dupa remedierea softului prin metoda descrisa,daca voi mai avea noroc sa mearga asa......
catalin0
Mesaj necitit de catalin0 »
Buna ziua. Catalin ma numesc din Bucuresti. Am vazut dle Boghiu, ca ati "rezolvat" un "OZN" de tv Venga. Care avea o problema de soft cum ca se reinitializa la infinit. Vreau sa va zic ca aceeași problema o am si eu tot cu acest Venga. Insa nu cred ca m-as descurca cu reparația lui. Ce propuneți? Va multumesc
Pai trebuie dat jos SPI-ul ,copiat continutul in PC,sters apoi SPI-ul si rescris inapoi cu softul salvat in PC!! La mine asa a functionat ''ozn''-ul.....
vergil
Mesaj necitit de vergil »
Va salut
Stiti care este secventa de intrare in meniul service la acest tv ? Nu gasesc un manual srvice .
Va multumesc
Petrica1
Mesaj necitit de Petrica1 »
Bughiu te rog cum te pot contacts
