tv Thomas model 51tcb063tx probleme imagine
Scris: Sâm Iul 30, 2016 10:13 pm
				salutare,acest tv a avut defect initial tz final lini D1650 si  apoi am constatat ca si comutatorul electronic pe bara de 115v(but11+a1013),am schimbat condensatorii din sursa 47uf si 10uf (si but si a1013),si tv are acum si stby si porneste din tlc,ca inainte pornea direct cind alimentai,dar am constatat ca imaginea nu era desfasurata adica avea dunga stinga si dreapta 2-3 cm si paraca sa auzea ceva descarcari in trafo lini iar imaginea era ok.am schimbat si condensatorii din baleiaj verticalsi sursa secundar si tot asa a ramas imaginea,tensiunile erau ok dar nu am putut regla dimensiunea imagini am intervenit si la semireglabilul din sursa dar foarte putin se modifica,asa ca lam lasat sa functioneze sa vad ce face eu suspectam trafo lini ca defect,dupa o jumatate de ora a descarcat trafo lini  bobina a facut o gaurice si a descarcat fata de miez si gata mort,
am cumparat trafo lini nou hr7984(original era GS-FCC154-1659) si lam montat dar dupa pornire pe ecran nu am avut imagine am marit tensiune din traf si a aparut o dunga orizontala dar nu pina la capat cam 4-7 cm,am schimbat ci din baleiaj tda3653b si dunga a disparut am imaginea cu cursa inversa si iar imaginea nu e pe tot ecranu este la fel cum era prima data si in plus cursa inversa,
atasez si o poza am sonor,sa fie ci tda bv defect ca l-am pus nou,nu inteleg de ce nu este imaginea pe tot ecranul ca in sursa e bine cu tensiunile ,am constatat ca dupa un timp scurt pipa de inalta descarca vizibil pe tub dupa care tv se opreste,am curatat cu alcool si face la fel, sa scoata trafo linii tensiune mai mare din bobinaj?mentionez ca tv a functionat cu imagine ok dar cu imaginea mai mica asa cum e in poza dar fara cursa inversa,as dorii un sfat,multumesc
https://s6.postimg.org/s81r11a5t/20160730_204408.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
