TV WESTWOOD
Scris: Vin Feb 10, 2017 12:58 pm
de gigi56
Buna ziua ,
Acest TV WESTWOOD Model no: HA5 - 21NF ,si are sasiul : P1470A03 ,si are urmatoarele componete principale :
- sursa STRW 6556A
- multifunctional TDA 11106PS/V3/3/AQC
- memorea K24C08C
- sunet TDA 2003
- B - vertical (nu se cunoaste scrisul pe circuit )
- mod video cu tranzistori
- trafo linii BSC 26 - T1029B
- tub plat
TV - ul mentionat are problema ca nu se aprinde filamentul si nu lumineaza ecranul
Imi este necesara schima originala pentru a inlocui R531 - R478 pentru ca nu se codul culorilor, si in continuare in ordine cum este notat pe sasiu C 331 ; R 531 ;R 478 ; C 569 ;VD 558 ,e necesar ca schema sa corespunda cu notatile de pe sasiu pentru a verifica si tensiunele si restul componetelor conform schemei, si va rog frumos sa bine voiti sa postati schema corespunzatore a TV -ului mentionat.
Va multumesc pentru intelegere.
Re: TV WESTWOOD
Scris: Vin Feb 10, 2017 3:10 pm
vezi daca se potriveste cea postata aici:
http://powerforum.ro/viewtopic.php?f=25&t=150" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: TV WESTWOOD
Scris: Lun Feb 13, 2017 1:47 pm
de gigi56
Buna ziua.
Domnilor,nu are nimeni de pe acest forum schema de la TV - ul mentionat mai sus ,cu componetele mentionate de pe sasiu care au probleme si trebue schimbate ,dupa o schema apropriata cu notatie de pe sasiu , ( si nu scheme orientative ).
Va multumesc .
Re: TV WESTWOOD
Scris: Lun Feb 13, 2017 2:24 pm
de schiopuion
Vezi pe langa traf trebuie sa ai o rezistenta de ohmi de aia nu ai filament urmareste traseul de la traf care duce la final video si o sa identifici defectul.
Re: TV WESTWOOD
Scris: Lun Feb 13, 2017 2:38 pm
de gigi56
- da , am facut aceasta verificare pe care o mentionati dvs dar imi este foarte necesara o schema cum am mentiont mai sus .
Re: TV WESTWOOD
Scris: Mar Feb 14, 2017 11:34 am
de cornel1962
Nu cred ca are cineva aceasta schema , cel mai usor ar fi sa va orientati (prin comparatie ) dupa alte scheme asemanatoare. Din cate am inteles din postarea dvs.de pe alt forum , suspectati R478 si R531 a caror valoare spuneti ca ar fi " 0 ",...posibil sa fie ceva de genul 0,2 - 0,4 (este doar un exemplu), daca aceste rez.sunt situate inaintea diodelor redresoare de pe tensiunile recuperate si atunci ,ar fi destul de OK. Sunt rez.fuzibile ! Puneti poze cu zona componentelor in cauza si incercam sa cautam valorile exacte pe un alt sasiu, dar nu cred ca acolo este problema!
Re: TV WESTWOOD
Scris: Mar Feb 14, 2017 11:57 am
gigi56 scrie:Buna ziua ,
- sursa STRW 6556A
- memorea K24C08C
- sunet TDA 2003
- tub plat
...sa inteleg ca are ...sunet?!?! Muta programele....?!?!
Re: TV WESTWOOD
Scris: Mar Feb 14, 2017 4:17 pm
de gigi56
Domnule Buchiu TV - ul mentionat este la tara ,si de aceea imi este necesar o schema corespunzatoare cu sasiul , dar nu am incercat ce spuneti dvs ,pentru ca urma sa ma duc earasi la tara la client sa rezolv ,daca nu am schema corespunzatoare nu ma duc a doua oara nu rezolv nimic ,se pare sa fie si tubul la filament si trebue sa inlocuesc de urgenta un C si 2 R , iar dupa spusele clientului TV -ul mai are si alte probleme si fara schema nu rezolv nimic .
Va multumesc
Re: TV WESTWOOD
Scris: Mie Feb 15, 2017 1:22 am
de troglo
I-mi pare rau,dar daca cu gramatica nu stai bine,se pare ca nici cu electronica(nivel incepator),nu stai bine !
Re: TV WESTWOOD
Scris: Mie Feb 15, 2017 7:43 am
troglo scrie:I-mi pare rau,dar daca cu gramatica nu stai bine,se pare ca nici cu electronica(nivel incepator),nu stai bine !
foarte interesant
Re: TV WESTWOOD
Scris: Mie Feb 15, 2017 8:22 am
de cornel1962
Buna asta !
Re: TV WESTWOOD
Scris: Mie Feb 15, 2017 12:31 pm
de troglo
Regret,chiar imi pare rau de gresala care am facuto in postarea ANTERIOARA ! Nu am scuze,graba strica ...treaba !
Re: TV WESTWOOD
Scris: Mie Feb 15, 2017 1:15 pm
de cornel1962
Da, se pare ca te grabesti tot mai tare...!!! Colegu', greşEală, se scrie cu E, pentru că avem un radical, greş-, şi un sufix, –eală. Da ???, iar la " facut-o", daca mai puneai si-o liniuta (cratima) ....era aproape perfect. Uite asa stau lucrurile cand te grabesti sa critici pe altii !
Scuze ptr. offtopic s!!!
Re: TV WESTWOOD
Scris: Mie Feb 15, 2017 1:25 pm
Hai sa nu o dam chiar in dezbateri gramaticale ca nu suntem la Facultatea de Litere....greseala recunoscuta este pe jumatate iertata.
Re: TV WESTWOOD
Scris: Mie Feb 15, 2017 1:41 pm
cornel1962 scrie:Da, se pare ca te grabesti tot mai tare...!!! Colegu', greşEală, se scrie cu E, pentru că avem un radical, greş-, şi un sufix, –eală. Da ???, iar la " facut-o", daca mai puneai si-o liniuta (cratima) ....era aproape perfect. Uite asa stau lucrurile cand te grabesti sa critici pe altii !
...Eu nu mai zic nimic pentru că iarăși o să fiu acuzat de ”răutăți marca Andrașoni”...ce spui d-l #Buchiu# ?...
Schema pt.acest șasiu nu o găsiți, eu cel puțin nu știu să fie pe undeva nici la noi și nici ”afară”.Mai jos , aveți ceva asemănător.Succes si mai cu atenție la gramatică.
