Thomson 21MG130 G
Scris: Lun Mar 27, 2017 7:41 pm
de gaby508
Va rog mult sa ma ajutati cu schema acestui tv, blocul alimentare este defect si sunt componente smd arse si nu stiu valorile. Multumesc
Re: Thomson 21MG130 G
Scris: Lun Mar 27, 2017 10:02 pm
un sasiu ceva, nu scrie pe acolo?
Scris: Mar Mar 28, 2017 8:15 am
de tehtronics
Googaleste dupa ... TX807C
Scris: Mar Mar 28, 2017 7:56 pm
de gaby508
Da, asa este sasiu TX807C, am inlocuit ce a fost defect( fet, rezistenta 3,9ohmi, bc337, optocuplor,ceva rezistente dor nu vrea sa porneasca nici deal d---u, pe emitorul trz tp025 am 10v in loc de 20v. Verificat rezistentele de 180k, diode dar
, o idee va rog.
Scris: Joi Mar 30, 2017 8:08 pm
de gaby508
Problema a fost de la tranzistorul TP026, scurt la BE, multumesc de sfaturi.
Scris: Vin Mar 31, 2017 7:19 pm
de gaby508
Dupa ce a fost pus in functiune si a mers 6-7 ore sa oprit si nu vrea sa mai porneasca BH, tensiuni bune pe blocul de alimentare si procesor dar pe pin 33 procesor am 6,8v si nu 1,4v ca in schema, suspectez procesorul dvs ce parere aveti?
Scris: Vin Mar 31, 2017 7:42 pm
incearca si o rescriere a memoriei cu dumpul atasat
Scris: Dum Apr 02, 2017 6:59 pm
de gaby508
Multumesc de dump dar nu sa rezolvat problema dupa rescrierea memoriei.
Scris: Dum Apr 02, 2017 9:44 pm
daca sursa a fost defecta rau, posibil sa fi fost traznit...nu este exclus sa fie din procesor
Scris: Mar Apr 04, 2017 6:45 pm
de gaby508
Problema sta asa: la punerea in functiune pe bara B+ apare 118v dar fara sa fie cuplat bec de control, daca pun bec si-l alimentez tensiunea nu este. Daca alimentez si apoi conectez becul acesta se aprinde si tensiunea este de 118v, unde dracu sa mai caut ca nu am intalnit asa ceva., un sfat va rog.
Scris: Mar Apr 04, 2017 6:52 pm
sursa lucreaza corect, doar ca aceasta nu porneste direct in sarcina pentru ca nu este nevoie...astfel de surse exista in multe tv-uri
Scris: Mar Apr 04, 2017 8:13 pm
de gaby508
Am verificat iar tensiunile si sunt bune ca in schema, o singura observatie fac la alimentarea tv-ului porneste BH pentru o secunda dupa care se opreste.
Scris: Mar Apr 04, 2017 8:44 pm
pai intra in protectie...o posibila cauza ar putea fi etajul cadre
Scris: Mar Apr 04, 2017 9:27 pm
de gaby508
Cadrele a fost decuplate si acelasi lucru ,pe ce pin este protectia?
Scris: Mie Apr 05, 2017 12:04 pm
gaby508 scrie:Cadrele a fost decuplate si acelasi lucru ,pe ce pin este protectia?
Unele nu merg cu ,cadrele decuplate!! Procesorul ''crede'' ca este o intrerupere in cadre si nu lasa BH sa porneasca!! Cazuri si cazuri!! Nu este exclus ca ''jungloprocesorul'' sa fi murit sau....trafo linii ,daca in cadre totul e ok!! Nu uitati si de integratul din video.....
