LIFETEC Model LT3790VT
alexdaniel
Mesaj necitit de alexdaniel »
vreau si eu o schema pentru modelul acesta de tv LIFETEC Model LT3790VT sunet-TDA1013B procesor-CTV322S baleaj-3653B alimentare-BU508AF
alexdaniel
Re: LIFETEC Model LT3790VT
poze.
Picture 027.jpg (23.6 KiB) Vizualizat de 10251 ori
Picture 026.jpg (23.11 KiB) Vizualizat de 10251 ori
Vezi daca se potriveste si posteaza rezultatul.
china_gt9320_pca64c444_or_ctv322s_tda8361a__tda3653b_tda1013b_874.zip
(711.7 KiB) Descărcat de 398 ori
alexdaniel
nu asta e schema nu are but pe alimentare
Urmariti mai cu atentie ceea ce vi se trimite: Q507 din circuitul de St.By .este chiar BUT11, de altfel este un tv destul de "clasic" .Daca aveti probleme in circuitul de St. By, vedeti ca in "zona" BUT-ului aveti doua rezistente de 100kO care se cam intrerup. Succes, de la Cluj, numai bine!
da' cu ce este construita sursa ta? (principalele componente in primar)
alexdaniel
In primar am Q501-C1815 Q502-C556B Q503-C1815 BU508AF . Si cum a zis colegul mai sus Q507 este BUT12AF. Ce pot pune In locul lui BUT12AF?
Urmareste cu atentie schema pentru ca eu cred ca este buna chiar daca sunt alti tranzistori, acestia sunt echivalenti. Poti bune in loc de BUT11 > BU508A (daca are loc).
Nu ai spus nimic despre cum se manifesta defectul. Ti-e lene sa scrii?
Daca sursa nu produce nimic inlocuieste cei doi electrolitici din primar, verifica tranzistorii.
Daca ai 110V pe C517 in secundar si tv-ul nu porneste verifica comutatorul electronic format din Q505, Q506, Q507. Al doi-lea poate fi inlocuit cu un BF final video din tv recuperate nemtesti dar sa fie PNP.
BUT11,BUT18(A sau AF), dar cred ca nu trebuie comandat pe "ebay" ca sa gasiti un BUT, mai sunt o gramada de echivalente sau compatibile pt. ceea ce "face" in schema respectiva- comutator electronic.Dupa ce am scris am vazut postarea d-lui administrator. Succes!
alexdaniel
BU508AF merge?
megastar
Mesaj necitit de megastar »
In depanare, apar uneori situatii limita, cind trebuie sa iei hotariri decisive dar, parca nu esti sigur ca sunt si corecte. De aceea, este indicat sa nu te increzi in ce spun unii ...http://www.elforum.ro/viewtopic.php?f=1 ... 15#p957397
sau altii ... http://forum.microprocesoare.ro/index.p ... 9#msg17309.
Da domne, merge si BU508A.
Si AF... :ymparty:
megastar scrie:In depanare, apar uneori situatii limita, cind trebuie sa iei hotariri decisive dar, parca nu esti sigur ca sunt si corecte. De aceea, este indicat sa nu te increzi in ce spun unii ...http://www.elforum.ro/viewtopic.php?f=1 ... 15#p957397
Si AF... :ymparty:
Nu am inteles exact ce ati vrut sa spuneti, daca se poate, fiti mai explicit.
megastar
Adica, i se confirnase ca in loc de BUT11(12) merge BU508(A) atit pe acest forum, cit si pe celelalte doua, din link-uri.
alexdaniel
caz rezolvat BUT12AF
alexdaniel
Salut.La acest tv merge sa-i schimb senzorul sa pun un senzor de la un sasiu 11AK30?
Încuiat
