philips sasiu L01.2E-AA
Scris: Sâm Mar 10, 2012 7:27 pm
de dan-a2
Sursa scoate pe bara 95v cam 70volti in gol iar in sarcina pe bec scade la 5,6 volti --- pe bara de 13 v >cam 6 volti
Am schimbat fetul ,integratul ,opto, - cond. > ledul se aprinde mai slab si parca fileaza un pic !!
Va rog un sfat !!
Re: philips sasiu L01.2E-AA
Scris: Sâm Mar 10, 2012 7:51 pm
Fetul a fost ars? Verifica tot in jurul lui.
Schema este atasata.
Scris: Sâm Mar 10, 2012 8:55 pm
de dan-a2
Nu a fost ars fetul , tv a venit cu acest defect >piesele au fost schimbate de proba ! -cond. schimbate cu unele noi iar restul dupa un sasiu functional !
Scris: Sâm Mar 10, 2012 9:38 pm
Cam greu acest defect, sursa nu tine in sarcina. Eu as verifica prima data rezistenta 3526 din sursa FET-ului (sa nu fie devalorizata), deasemeni trebuie sa avem 380v in pin 1 trafo Cloper.
Trebuie verificata si comanda optocuplorului. Pune bec si verifica, la acest sasiu este mai simplu deoarece sunt date in schema tensiunile pe toti tranzistorii.
Scris: Joi Mar 22, 2012 2:54 pm
de dan-a2
ADMIN scrie:Cam greu acest defect, sursa nu tine in sarcina. Eu as verifica prima data rezistenta 3526 din sursa FET-ului (sa nu fie devalorizata), deasemeni trebuie sa avem 380v in pin 1 trafo Cloper.
Totusi nu inteleg cu cei 380v > nu cumva este o greseala ?
Scris: Joi Mar 22, 2012 2:58 pm
Da, scuze, trebuia scris 280V.
Scris: Joi Mar 22, 2012 3:00 pm
de dan-a2
ADMIN scrie:Da, scuze, trebuia scris 280V.
Nu e nevoie de scuze : asa scrie si pe schema !
Scris: Joi Mar 22, 2012 3:04 pm
Trebuie sa ai cam 300V in sarcina.
