philips sasiu L01.2E-AA
dan-a2
Localitate: PH
Mesaj necitit de dan-a2 »
Sursa scoate pe bara 95v cam 70volti in gol iar in sarcina pe bec scade la 5,6 volti --- pe bara de 13 v >cam 6 volti
Am schimbat fetul ,integratul ,opto, - cond. > ledul se aprinde mai slab si parca fileaza un pic !!
Va rog un sfat !!
Re: philips sasiu L01.2E-AA
Fetul a fost ars? Verifica tot in jurul lui.
Schema este atasata.
Phplips L01.2E.rar
(854.04 KiB) Descărcat de 334 ori
dan-a2
Localitate: PH
Nu a fost ars fetul , tv a venit cu acest defect >piesele au fost schimbate de proba ! -cond. schimbate cu unele noi iar restul dupa un sasiu functional !
Cam greu acest defect, sursa nu tine in sarcina. Eu as verifica prima data rezistenta 3526 din sursa FET-ului (sa nu fie devalorizata), deasemeni trebuie sa avem 380v in pin 1 trafo Cloper.
Trebuie verificata si comanda optocuplorului. Pune bec si verifica, la acest sasiu este mai simplu deoarece sunt date in schema tensiunile pe toti tranzistorii.
dan-a2
Localitate: PH
ADMIN scrie:Cam greu acest defect, sursa nu tine in sarcina. Eu as verifica prima data rezistenta 3526 din sursa FET-ului (sa nu fie devalorizata), deasemeni trebuie sa avem 380v in pin 1 trafo Cloper.
Totusi nu inteleg cu cei 380v > nu cumva este o greseala ?
Da, scuze, trebuia scris 280V.
dan-a2
Localitate: PH
ADMIN scrie:Da, scuze, trebuia scris 280V.
Nu e nevoie de scuze : asa scrie si pe schema !
Trebuie sa ai cam 300V in sarcina.
