tv Philips model 20PT1542/58S
Buna ziua ,
Am acest tv cu sasiu L6 , care nu porneste . Am gasit puntea redresoare (6506) arsa , siguranta arsa , STP4N40FI (7504) in scurt , diodele BZY79 C15 (6502) si BZT03-C130 (6514) in scurt . Am inlocuit aceste piese si tv-ul nu porneste . In locul STP4N40FI -ului am pus P4NK60ZFP , in configuratia interna a celor doua component exista o mica diferenta , nu stiu daca din cauza asta nu porneste tv-ul . Am tensiunea de 310V pe condul2516 Iar tensiunea de 96V este de numai 5V . Nu am scurt pe bara de 96V , am verificat But11 , nu am scurt nici dupa cioper .Am masurat tranz 7501 si 7502 , celelalte diode din sursa si rezistentele din jurul STP-ului . Daca cineva ma poate ajuta il rog sa o faca . Detin si schema pe care o atasez .
- datasheet.pdf
- P4NK60ZFP
- (759.75 KiB) Descărcat de 304 ori
- datasheet.pdf
- STP4N40Fi
- (200.63 KiB) Descărcat de 301 ori
- L6.1_L6.2.pdf
- SCHEMA SASIU L6
- (568.88 KiB) Descărcat de 341 ori
Re: tv Philips model 20PT1542/58S
Probabil trebuie verificat tot in primar.....eu cred ca cei doi tranzistori sunt compatibili. Deconecteaza cele doua tensiuni din secundar.
Ce ati pus in locul lui BZT03-C130? Nu este o dioda obisnuita si nu merge un zenner de130V obisnuit.Ar merge R2M in loc de BZT.Inlocuiti din oficiu T7505(BC337) si optocuplorul.
- BZT03C130.pdf
- (70.2 KiB) Descărcat de 307 ori
In locul lui BZT03-C130 am pus 1N5381B este un zener de 130V .
Problema e alta , am gasit rezistentele 3514 si 3515 intrerupte ( recunosc ca am ocolit un lucru important ), le-am inlocuit , a pornit pentru cateva secunde , a scapat inalta din trafo linii , dupa care s-au ars aceleasi piese enumerate mai sus . Recunosc ca am gresit ca nu am pus bec pe tensiunea de 96V . Cred ca aceasta tensiune era mare , dar nu am apucat sa masor . Revin dupa ce inlocuiesc iar piesele plus bc337 .
Se pare ca n-ati priceput ce am zis in legatura cu BZT-ul(dioda care lucreaza in regim de avalansa)...,credeti ca postez ca sa ma aflu-n treaba?
Va inteleg D-le Andrasoni , numai ca faptul era consumat inainte sa vad postarea dumneavoastra . Am sa tin cont si am sa cumpar un R2M daca gasesc . Am sa schimb si optocuplorul .
Nu ar fi rau sa dati jos traful de linii si sa vedeti daca nu are fisuri si sa- izolati(ideall ar fi sa-ll inlocuiti).Dupa descarcarea de FIT este posibil sa fie cu semnul intrebarii procesorul, jungla si memoria.Succes!
Buna ziua , daca pun o sursa ups001 , pastrez diodela 6514 ? Daca da , dioda 6514 trebuie sa fie cea originala sau merge orice zener de 130V . Mentionez ca folosesc schema din fig.3 ( in acest caz pastrez diode 6504 si condul 2501 ) . Firul rosu pe 310V ,firul negru pe punctual P2 si firul verde in aer . Sau poate pot sa folosesc fig.4 dar nu-mi dau seama exact ce modificari ar trebui . E posibil sa nu se stinga televizorul daca nu folosesc firul verde?
Multumesc anticipat .
De ce nu mai vreti sa reparati sursa lui?
Asta am sa fac , vreau sa repar sursa lui . Nu am gasit pe niciunde diode BZT03-C130 si nici R2M , dar am gasit R2KN care este o diode ce lucreaza in regim de avalansa doar ca este de 140V .Din specificatiile tehnice rezulta ca se aseamana cu R2M . Am gasit tot P4NK40ZFP in loc de STP4NA40FI sper sa fie echivalente (am un mic semn de intrebare cu NK-ul in loc de NA) .
Multumesc D-le Andrasoni pentru ajutor , si sper sa ma sustine-ti si in continuare .
Buna ziua , am inlocuit piesele arse si tot nu porneste tv-ul , dar acum se aude bazait in cioper . Tensiunea de 96V este de aproximativ 5V , am pus bec (nu se aprinde) , am decuplat si tensiuniile din secundar , am cuplat si traful linii inapoi si tot se aude bazait fara sa porneasca tv-ul . Nu stiu ce sa-i mai fac , poate ca dioda R2NK nu este ce trebuie sau P4NK40-ul nu este compatibil ?
Dioda si tranzistorul sunt in regula.Ati inlocuit zennerele din sursa"?T7505?
Cu respect D-le Andrasoni , da am schimbat si zenerele si T7505 . Am pus sursa UPS001 , am pus bec pe B+ si se aprinde becul , am reglat tensiunea pana la 96V , tensiunile din secundar sunt bune , dar cu trafo linii cuplat scapa FIT . Deci trafo linii defect , totusi vreau sa repar si sursa lui . Revin dupa ce inlocuiesc traful .
Un weekend placut .
Un weekend placut .
Am revenit si cu rezolvarea . Aceasta sursa nu pleaca cu becul pus pe bara B+ (96-98V) .Am scos becul , si cu trafo linii decuplat a pornit sursa , am 98V pe bara B+ , sursa care merge atat cu dioda R2NK cat si cu 1N5381B , ba mai mult merge si fara . Este vorba de dioda zenner 6514(schema) BZT03-C130 si binenteles nu recomand a nu se folosi . Mai ramane sa pun trafo linii si sa-l pun la treaba . Mentionez ca tensiuniile din secundar sunt bune 8V,9V respective 5V . Tot ce sper este sa nu fi afectat ceva scurgerea de inalta .
Multumesc tuturor pentru sfaturi .
