tv Philips model 20PT1542/58S
evobodo79
Mesaj necitit de evobodo79 »
Buna ziua ,
Am acest tv cu sasiu L6 , care nu porneste . Am gasit puntea redresoare (6506) arsa , siguranta arsa , STP4N40FI (7504) in scurt , diodele BZY79 C15 (6502) si BZT03-C130 (6514) in scurt . Am inlocuit aceste piese si tv-ul nu porneste . In locul STP4N40FI -ului am pus P4NK60ZFP , in configuratia interna a celor doua component exista o mica diferenta , nu stiu daca din cauza asta nu porneste tv-ul . Am tensiunea de 310V pe condul2516 Iar tensiunea de 96V este de numai 5V . Nu am scurt pe bara de 96V , am verificat But11 , nu am scurt nici dupa cioper .Am masurat tranz 7501 si 7502 , celelalte diode din sursa si rezistentele din jurul STP-ului . Daca cineva ma poate ajuta il rog sa o faca . Detin si schema pe care o atasez .
datasheet.pdf
P4NK60ZFP
(759.75 KiB) Descărcat de 291 ori
datasheet.pdf
STP4N40Fi
(200.63 KiB) Descărcat de 285 ori
L6.1_L6.2.pdf
SCHEMA SASIU L6
(568.88 KiB) Descărcat de 326 ori
Re: tv Philips model 20PT1542/58S
Probabil trebuie verificat tot in primar.....eu cred ca cei doi tranzistori sunt compatibili. Deconecteaza cele doua tensiuni din secundar.
Ce ati pus in locul lui BZT03-C130? Nu este o dioda obisnuita si nu merge un zenner de130V obisnuit.Ar merge R2M in loc de BZT.Inlocuiti din oficiu T7505(BC337) si optocuplorul.
BZT03C130.pdf
(70.2 KiB) Descărcat de 293 ori
evobodo79
In locul lui BZT03-C130 am pus 1N5381B este un zener de 130V .
Problema e alta , am gasit rezistentele 3514 si 3515 intrerupte ( recunosc ca am ocolit un lucru important ), le-am inlocuit , a pornit pentru cateva secunde , a scapat inalta din trafo linii , dupa care s-au ars aceleasi piese enumerate mai sus . Recunosc ca am gresit ca nu am pus bec pe tensiunea de 96V . Cred ca aceasta tensiune era mare , dar nu am apucat sa masor . Revin dupa ce inlocuiesc iar piesele plus bc337 .
Se pare ca n-ati priceput ce am zis in legatura cu BZT-ul(dioda care lucreaza in regim de avalansa)...,credeti ca postez ca sa ma aflu-n treaba?
evobodo79
Va inteleg D-le Andrasoni , numai ca faptul era consumat inainte sa vad postarea dumneavoastra . Am sa tin cont si am sa cumpar un R2M daca gasesc . Am sa schimb si optocuplorul .
Nu ar fi rau sa dati jos traful de linii si sa vedeti daca nu are fisuri si sa- izolati(ideall ar fi sa-ll inlocuiti).Dupa descarcarea de FIT este posibil sa fie cu semnul intrebarii procesorul, jungla si memoria.Succes!
evobodo79
Buna ziua , daca pun o sursa ups001 , pastrez diodela 6514 ? Daca da , dioda 6514 trebuie sa fie cea originala sau merge orice zener de 130V . Mentionez ca folosesc schema din fig.3 ( in acest caz pastrez diode 6504 si condul 2501 ) . Firul rosu pe 310V ,firul negru pe punctual P2 si firul verde in aer . Sau poate pot sa folosesc fig.4 dar nu-mi dau seama exact ce modificari ar trebui . E posibil sa nu se stinga televizorul daca nu folosesc firul verde?
Multumesc anticipat .
evobodo79
atasez schema ups001
ups001
ups001
De ce nu mai vreti sa reparati sursa lui?
evobodo79
Asta am sa fac , vreau sa repar sursa lui . Nu am gasit pe niciunde diode BZT03-C130 si nici R2M , dar am gasit R2KN care este o diode ce lucreaza in regim de avalansa doar ca este de 140V .Din specificatiile tehnice rezulta ca se aseamana cu R2M . Am gasit tot P4NK40ZFP in loc de STP4NA40FI sper sa fie echivalente (am un mic semn de intrebare cu NK-ul in loc de NA) .
Multumesc D-le Andrasoni pentru ajutor , si sper sa ma sustine-ti si in continuare .
evobodo79
Buna ziua , am inlocuit piesele arse si tot nu porneste tv-ul , dar acum se aude bazait in cioper . Tensiunea de 96V este de aproximativ 5V , am pus bec (nu se aprinde) , am decuplat si tensiuniile din secundar , am cuplat si traful linii inapoi si tot se aude bazait fara sa porneasca tv-ul . Nu stiu ce sa-i mai fac , poate ca dioda R2NK nu este ce trebuie sau P4NK40-ul nu este compatibil ?
Dioda si tranzistorul sunt in regula.Ati inlocuit zennerele din sursa"?T7505?
evobodo79
Cu respect D-le Andrasoni , da am schimbat si zenerele si T7505 . Am pus sursa UPS001 , am pus bec pe B+ si se aprinde becul , am reglat tensiunea pana la 96V , tensiunile din secundar sunt bune , dar cu trafo linii cuplat scapa FIT . Deci trafo linii defect , totusi vreau sa repar si sursa lui . Revin dupa ce inlocuiesc traful .
Un weekend placut .
evobodo79
Am revenit si cu rezolvarea . Aceasta sursa nu pleaca cu becul pus pe bara B+ (96-98V) .Am scos becul , si cu trafo linii decuplat a pornit sursa , am 98V pe bara B+ , sursa care merge atat cu dioda R2NK cat si cu 1N5381B , ba mai mult merge si fara . Este vorba de dioda zenner 6514(schema) BZT03-C130 si binenteles nu recomand a nu se folosi . Mai ramane sa pun trafo linii si sa-l pun la treaba . Mentionez ca tensiuniile din secundar sunt bune 8V,9V respective 5V . Tot ce sper este sa nu fi afectat ceva scurgerea de inalta .
Multumesc tuturor pentru sfaturi .
Încuiat
